Какие шаги необходимо выполнить для установки аккумулятора и карты памяти? Canon PowerShot SX430 IS [Ответы 1]
Вопрос 794400
User_q794400, Редмонд
Для установки аккумулятора необходимо открыть крышку, взять аккумулятор клеммами в правильной ориентации и установить его до защелкивания фиксатора. При установке обязательно проверять правильность ориентации и надежность фиксации. Для установки карты памяти нужно проверить язычок защиты от записи, переключить его в разблокированное положение, установить карту памяти в правильной ориентации и зафиксировать ее. Затем закрыть крышку, опустив ее и сдвинув до фиксации в закрытом положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249259/4
