Как производится подключение к точке доступа по wi-fi? Canon PowerShot SX430 IS [Ответы 1]
Вопрос 794407
User_q794407, Редмонд
Как производится подключение к точке доступа по Wi-Fi?
Подключение к точке доступа по Wi-Fi производится следующим образом: убедитесь, что маршрутизатор Wi-Fi или базовая станция соответствует стандартам Wi-Fi, указанным в разделе «Интерфейс». Способ подключения зависит от того, поддерживает ли точка доступа функцию Wi-Fi Protected Setup (WPS) или нет. Для точек доступа, не поддерживающих WPS, проверьте следующие сведения: 1. Имя сети (SSID/ESSID) - идентификатор используемой точки доступа. 2. Аутентификация/шифрование данных в сети - проверьте используемые настройки безопасности. 3. Пароль (ключ шифрования/ключ сети) - ключ, используемый для шифрования данных при беспроводной передаче. 4. Индекс ключа (ключ передачи) - ключ, задаваемый при использовании стандарта WEP для аутентификации/шифрования данных в сети. Если для настройки параметров сети требуются права администратора системы, обратитесь к администратору системы. Эти параметры очень важны для обеспечения безопасности сети. При изменении этих параметров соблюдайте необходимую осторожность. Также рекомендуется выполнить определенные настройки в Windows для корректной работы сети Wi-Fi. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249260/84
