![Какие рекомендации по зарядке аккумулятора и его использованию представлены в те... Canon EOS 200D [Ответы 1]](/images/1209816/pimg_1619315.jpg)
Canon EOS 200D
Вопрос 794430
Какие рекомендации по зарядке аккумулятора и его использованию представлены в тексте? |
В тексте представлены следующие рекомендации по зарядке аккумулятора и его использованию: 1. Заряжайте аккумулятор перед использованием, так как он поставляется не полностью заряженным. 2. Заряжайте аккумулятор накануне или в день предполагаемого использования, так как даже неиспользуемый заряженный аккумулятор постепенно разряжается. 3. После зарядки аккумулятора извлеките его и отсоедините зарядное устройство от электрической розетки. 4. Если камера не используется, извлеките из нее аккумулятор, чтобы избежать постоянного потребления тока и слишком сильной разрядки аккумулятора. 5. Храните аккумулятор с установленной защитной крышкой, а при хранении полностью заряженного аккумулятора учтите, что его технические характеристики могут ухудшиться. 6. Используйте зарядное устройство в других странах, учитывая его совместимость с напряжением источника питания. 7. Если аккумулятор быстро разряжается после полной зарядки, это может указывать на окончание его срока службы, и в этом случае рекомендуется проверить уровень эффективной емкости и приобрести новый аккумулятор. 8. При использовании зарядного устройства не прикасайтесь к штырям вилки кабеля питания в течение 5 секунд после отсоединения. 9. Не заряжайте другие аккумуляторы, кроме аккумулятора LP-E17, который предназначен только для изделий марки Canon. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249281/37 |
Какие функции связи с устройствами предусмотрены для камеры в данной инструкции?
Какие основные операции рассматриваются в главе о загрузке изображений в компьютер?
