Как можно установить компенсацию экспозиции при съемке с ручной экспозицией и чу... Canon EOS 800D [Ответы 1]
Canon EOS 800D
Вопрос 794437
User_q794437, Редмонд
Как можно установить компенсацию экспозиции при съемке с ручной экспозицией и чувствительности ISO [AUTO]?
10 месяцев назад
Для установки компенсации экспозиции при съемке с ручной экспозицией и чувствительности ISO [AUTO] необходимо выполнить следующие действия: выбрать пункт [z2: Комп.эксп./AEB] или [5:Комп.эксп.(удерж.кнопку, пов. S)] в пункте [13: Функция кнопки SET] в меню [54: Пользовател. функции (C.Fn)]. Это позволит установить компенсацию экспозиции для получения правильной экспозиции основного объекта при съемке со вспышкой. Обратите внимание, что при использовании встроенной вспышки и автоматической установке ISO компенсация экспозиции не применяется, даже если она была задана. Также, если на экране [z2: Auto Lighting Optimizer/z2: Автокоррекция яркости] снят флажок [X] в поле [Откл. при руч. эксп.], можно установить функцию Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) даже в режиме . При заданном значении «ISO авто» можно нажать кнопку для фиксации чувствительности ISO и отслеживания изменений в экспозиции. Если компенсация экспозиции была применена в режиме , или , она сохранится при переключении в режим с установленным значением «ISO авто». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249291/192
