![Как выполнить точную настройку фокуса для точки afn 5? Canon EOS 6D Mark II [Ответы 1]](/images/1209819/pimg_1619330.jpg)
Вопрос 794464
Как выполнить точную настройку фокуса для точки AFN 5? |
Для выполнения настройки фокуса для точки AFN 5 следует сделать следующее: Задать величину настройки в диапазоне ±20 ступеней. При настройке в сторону «-: » точка фокусировки будет располагаться перед стандартной точкой фокусировки, а при настройке в сторону «+: » - за стандартной точкой. После выполнения настройки нажать кнопку и выбрать пункт [1:Для всех одинаково], затем нажать . Для проверки результата настройки сделать снимок и просмотреть его (стр. 388). Если фокус на изображении находится перед требуемой точкой, изменить настройку в сторону «+: », если позади - в сторону «-: ». Повторять настройку по мере необходимости. Обратите внимание, что если выбран вариант [1:Для всех одинаково], отдельная настройка автофокусировки для широкоугольного положения и положения телефото зум-объективов невозможна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249301/492 |
Какие данные содержит инструкция по эксплуатации CEL-SX1RA200 © CANON INC. 2017?
Какой порядок подготовки и подключения Bluetooth или Wi-Fi описывается в разделе?
