![Какие коды неисправностей могут возникнуть при использовании индукционной плиты? Hurakan HKN-ICF35T [Ответы 1]](/images/1209886/pimg_1619570.jpg)
Hurakan HKN-ICF35T
Вопрос 794508
Какие коды неисправностей могут возникнуть при использовании индукционной плиты? |
E0 - Центральный блок управления неисправен; E1 - Нет посуды; E2 - Слишком низкое напряжение питания; E3 - Слишком высокое напряжение питания; E4 - Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры; E5 - Ошибка в работе платы или центрального блока управления; E6 - Перегрузка по току; E7 - Обрыв цепи или короткое замыкание БТИЗ; E8 - Перегрев керамической панели; E9 - Перегрев БТИЗ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249403/5 |
