Какие коды неисправностей могут возникнуть на плите? Hurakan HKN-ICF35D [Ответы 1]
Hurakan HKN-ICF35D
Вопрос 794510
User_q794510, Редмонд
На плите могут возникнуть следующие коды неисправностей: E0 - Центральный блок управления неисправен, E1 - Нет посуды, E2 - Слишком низкое напряжение питания, E3 - Слишком высокое напряжение питания, E4 - Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры, E5 - Ошибка в работе платы или центрального блока управления, E6 - Перегрузка по току, E7 - Обрыв цепи или короткое замыкание БТИЗ, E8 - Перегрев керамической панели, E9 - Перегрев БТИЗ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249405/6
