Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении оборудования? Hurakan HKN-EF16 [Ответы 1]
Hurakan HKN-EF16
Вопрос 794514
User_q794514, Редмонд
Перед подключением необходимо убедиться, что напряжение питания соответствует требуемому значению, розетка рассчитана на подключение оборудования, а кабель питания не соприкасается с горячими частями. При эксплуатации следует контролировать процесс приготовления. По достижении заданной температуры термостат будет автоматически отключать и включать электропитание для контроля температуры. После работы необходимо перевести регулятор температуры на минимальное значение и отключить оборудование от сети. При уходе и обслуживании оборудования следует выключить его, дать остыть, отсоединить от сети, слить остывшее масло, использовать мягкую тряпку для ухода, запрещается промывать под струей воды и использовать абразивные материалы. Все аксессуары должны обрабатываться вручную и тщательно вытираться. Перед повторным использованием необходимо удалить пыль и грязь с поверхности оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249412/3
