Какие шаги необходимо выполнить при эксплуатации и обслуживании данного аппарата... Hurakan HKN-GES4M [Ответы 1]
Hurakan HKN-GES4M
Вопрос 794523
User_q794523, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при эксплуатации и обслуживании данного аппарата?
Для эксплуатации аппарата необходимо установить требуемую температуру, включить переключатель питания и отрегулировать температуру с помощью ручки термостата. При достижении заданной температуры индикатор будет светиться оранжевым цветом, и термостат автоматически отключит электропитание. После незначительного снижения температуры, электропитание будет автоматически возобновлено для поддержания установленной температуры рабочих поверхностей. При необходимости, следует отрегулировать температуру для достижения оптимального результата. Для очистки и обслуживания аппарата необходимо отключить его от электросети, очищать после каждого применения, использовать только неабразивные средства для нержавеющей стали или мыльную воду с мягкой губкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249442/2
