Какие шаги необходимо выполнить при эксплуатации данного аппарата? Hurakan HKN-GES2M [Ответы 1]
Hurakan HKN-GES2M
Вопрос 794524
User_q794524, Редмонд
Для эксплуатации данного аппарата необходимо: 1. Установить требуемую температуру. 2. Включить переключатель питания и отрегулировать температуру с помощью ручки термостата. При достижении заданной температуры индикатор будет светиться оранжевым цветом, и термостат автоматически отключит электропитание. После незначительного снижения температуры, электропитание будет автоматически возобновлено для поддержания установленной температуры рабочих поверхностей. При необходимости, следует отрегулировать температуру для достижения оптимального результата. 3. Проводить очистку и обслуживание аппарата, отключив его от электросети после каждого использования. Для очистки рекомендуется использовать только неабразивные средства для нержавеющей стали или мыльную воду с мягкой губкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249446/3
