Как осуществить поиск радиостанций в автомобиле renault? Renault DUSTER [Ответы 1]
Renault DUSTER
Вопрос 794550
User_q794550, Редмонд
Как осуществить поиск радиостанций в автомобиле Renault?
Для начала поиска радиостанций в автомобиле Renault выполните следующие действия: выберите нужный диапазон (FM1, FM2, AM, FM1) и нажмите кнопку 4. Далее, для автоматического поиска доступных радиостанций нажмите кнопку 10. Для переключения между радиостанциями используйте кнопки на клавиатуре или кнопку 10 для продолжительного доступа к радиостанциям. При вращении регулятора частоты частота увеличивается или уменьшается. Чтобы сохранить найденные радиостанции в памяти аудиосистемы, нажмите и удерживайте одну из кнопок на клавиатуре до звукового сигнала, подтверждающего сохранение станции в памяти. Можно сохранить до 6 станций на каждом диапазоне частот. Для выбора сохраненных радиостанций используйте кнопки клавиатуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249545/12
