Как производится установка подголовника переднего сиденья? Renault Fluence (2009) [Ответы 1]
Вопрос 794589
User_q794589, Редмонд
Для установки подголовника переднего сиденья необходимо выполнить следующие шаги: 1. Поднимите подголовник до нужной высоты, вытянув его вверх. 2. Нажмите кнопку 2 и опустите подголовник на требуемую высоту, придерживая его. 3. Вытяните направляющие до упора, проверьте их параллельное расположение и чистоту. 4. Вставьте стержни подголовника в отверстия направляющих втулок. 5. Опустите подголовник до упора, убедитесь в его надежной фиксации, затем нажмите кнопку 1 и максимально опустите подголовник. 6. Убедитесь в надежности фиксации каждой направляющей в спинке сиденья, проверив их потягиванием или нажатием. Помните, что верхний край подголовника должен быть на уровне верхней части головы, а расстояние между вашей головой и подголовником должно быть минимальным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249555/20
