Какие функции доступны при приеме радиопередач? Renault KAPTUR [Ответы 1]
Renault KAPTUR
Вопрос 794618
User_q794618, Редмонд
При приеме радиопередач доступны функции «АЯ», «Новости», а также возможность включения или отключения диапазона волн «АМ». Также можно использовать функцию «АР» для постоянного прослушивания одной и той же радиостанции по ходу маршрута. Для обновления списка радиостанций и включения новых станций следует нажать «Выполнить». Рекомендуется обновить список «DAB» при первом включении системы. Функция «АР» доступна только при включенной функции «ПОЗ», но в случае плохого приема может вызвать неожиданные скачки частоты, поэтому ее следует отключить при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249562/20
