Какие действия сопровождают запирание открывающихся элементов кузова посредством... Renault KAPTUR [Ответы 1]
Renault KAPTUR
Вопрос 794627
User_q794627, Редмонд
Какие действия сопровождают запирание открывающихся элементов кузова посредством ключ-карты RENAULT с пультом дистанционного управления?
При нажатии на кнопку запирания дверей (кнопка 2) происходит двукратное включение указателей поворота в режиме аварийной сигнализации. Если открывающийся элемент (боковая дверь или дверь багажного отделения) открыт или плохо закрыт, либо если ключ-карта RENAULT находится в считывающем устройстве, после запирания происходит отпирание замков, а огни аварийной сигнализации не включаются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249563/9
