![Обкатка запуск двигателя выключение двигателя 1/5 автомобиль с бензиновым двигат... Renault KAPTUR [Ответы 1]](/images/1210028/pimg_3211055.jpg)
Renault KAPTUR
Вопрос 794641
ОБКАТКА, ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ, ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (1/5) Автомобиль с бензиновым двигателем Во время пробега автомобилем первых 1000 км не превышайте скорость движе ния в 130 км/ч на высшей передаче и не допускайте увеличения частоты враще ния коленчатого вала двигателя свыше 3000 - 3500 об/мин. Вы сможете полностью использовать ди намические качества вашего автомобиля только после пробега примерно 3000 км. Периодичность технического обслужи вания см. в сервисной книжке или карточ ке техобслуживания и гарантии. Ключ-карта RENAULT с дистанционным управлением Находясь в автомобиле, поместите на правленную встроенным ключом на себя ключ-карту RENAULT полностью в считы вающее устройство 2. Чтобы запустить двигатель, нажмите кнопку 1. Если включена передача, на жмите на педаль сцепления до запуска двигателя. Функция «свободные руки» Ключ-карта RENAULT должна находиться в считывающем устройстве 2 или в зоне действия 3. Для запуска двигателя нажмите на педаль тормоза или сцепления, затем на жмите кнопку 1. Если включена передача, запуск будет возможен только при нажа тии на педаль сцепления. Запуск с открытой дверью багажного отделения в режиме «свободные руки » В таком случае ключ-карта RENAULT не должна находиться в багажном отделе нии. 2.2 |
Дополнительный текст с инструкциями для запуска двигателя и использования ключ-карты RENAULT был предоставлен. Важно следовать указаниям по обкатке двигателя и правильному использованию ключ-карты для безопасности и эффективности работы автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249563/81 |
