Какие меры предпринять при проверке уровня охлаждающей жидкости? Renault KAPTUR [Ответы 1]
Renault KAPTUR
Вопрос 794647
User_q794647, Редмонд
При проверке уровня охлаждающей жидкости необходимо регулярно проверять его, так как при отсутствии охлаждающей жидкости двигатель может выйти из строя. При необходимости долива следует использовать только охлаждающую жидкость тех марок, одобренных Renault, которые обеспечивают защиту от замерзания и антикоррозионную защиту охлаждения двигателя. Необходимо также помнить, что не следует проверять или обслуживать систему охлаждения при горячем двигателе, чтобы избежать ожогов. При обнаружении ненормального падения уровня следует обратиться на сервисную станцию производителя. При работах в непосредственной близости от двигателя следует быть осторожным, так как он может быть горячим, и помнить, что вентилятор системы охлаждения может включиться в любой момент, что представляет риск получения травмы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249563/155
