Какие действия должен выполнить обслуживающий техник перед вводом котла в эксплу... Kentatsu Furst Vulkan SR-20 [Ответы 1]
Вопрос 794652
User_q794652, Редмонд
Какие действия должен выполнить обслуживающий техник перед вводом котла в эксплуатацию?
Перед вводом котла в эксплуатацию обслуживающий техник должен проверить соответствие монтажа проекту, заполнение, герметичность системы отопления и давление в ней, а также присоединение к дымовой трубе. Подключение к дымовой трубе возможно только при наличии разрешения соответствующей организации, занимающейся ревизией дымовых труб. Диаметр дымовой трубы должен быть не меньше диаметра выхлопного патрубка котла. Также необходимо проверить функционирование регулировочных элементов системы отопления. После проверки, сервисный техник должен ознакомить пользователя с обслуживанием котла и вписать дату ввода котла в эксплуатацию в гарантийный талон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249594/6
