Какие действия необходимо предпринять при коде сбоя 0-19 на источнике тока power... Hypertherm Powermax105 [Ответы 1]
Вопрос 794665
User_q794665, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при коде сбоя 0-19 на источнике тока Powermax 105?
При коде сбоя 0-19, который указывает на аппаратную защиту панели питания, следует выполнить следующие действия: инвертор выключается и в течение нескольких секунд не включается. Если сбой вызван электромагнитными помехами, то в течение некоторого времени сбой может самоустраниться и станок начнет работать нормально. Однако, если сбой не устраняется автоматически, код сбоя 0-19 может отображаться на экране панели оператора до 60 секунд, после чего на экране появится код сбоя 0-99. Для устранения данного сбоя рекомендуется обратиться к квалифицированному техническому специалисту, либо связаться с дистрибьютором или авторизованным ремонтным объектом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249612/142
