Какие требования предъявляются к размещению источника тока powermax125? Hypertherm Powermax125 [Ответы 1]
Вопрос 794669
User_q794669, Редмонд
Какие требования предъявляются к размещению источника тока Powermax125?
Источник тока Powermax125 следует разместить около подходящей для включения оборудования розетки. Для моделей CSA требуется напряжение 480 В (3-фазы) или 600 В (3-фазы), для моделей CE – 400 В (3-фазы), а для моделей CCC – 380 В (3-фазы). Источники тока с сертификатами CSA и CE поставляются с силовым шнуром длиной 3 м, в то время как источники тока с сертификатами CCC поставляются без сетевого кабеля. Для соответствия требованиям сертификата CE необходимо установить комплект сетевого шнура 228886. Также важно оставить по крайней мере 0,25 м свободного места вокруг источника тока для надлежащей вентиляции. Источник тока не должен эксплуатироваться под дождем или снегом, и не следует устанавливать его под наклоном более 10 градусов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249615/29
