![Какие технические характеристики у системы плазменной резки hpr260xd? Hypertherm HPR260XD [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Hypertherm HPR260XD
Вопрос 794684
Какие технические характеристики у системы плазменной резки HPR260XD? |
Система плазменной резки HPR260XD имеет следующие технические характеристики: входное напряжение (3-ф.) от 200 до 600 В переменного тока с различными значениями силы тока и частоты; выходное напряжение 175 В постоянного тока; выходной ток 260 A; рабочий цикл 100% при 40°C на мощности 45,5 кВт; коэффициент мощности 0,98 при выходной мощности 45,5 кВт; максимальное напряжение холостого хода 311 В постоянного тока; размеры 115 см В, 82 см Ш, 119 см Д; масса с резаком 567 кг. Источник газа может быть плазмообразующим газом (O2, N2, F5*, H35**, воздух, Ar) или защитным газом (N2, O2, воздух, Ar) с различными давлениями. Система также сертифицирована по стандарту ISO 9001:2000, имеет гарантию на компоненты, обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность, а также минимизирует воздействие на окружающую среду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249630/2 |
