Какие технические характеристики у газового котла kentatsu р0р5т? Kentatsu Furst Nobby Smart 24-1CS [Ответы 1]
Вопрос 794689
User_q794689, Редмонд
Какие технические характеристики у газового котла KENTATSU Р0Р5Т?
Номинальная теплопроизводительность, максимальная и минимальная, для модели ИоЬЬу Smart 24 - 1СБ составляет 24,1/9,6 кВт, для НоЬЬу Smart 24 - 2С8 - 23,8/9,4 кВт, а для МоЬЬу Smart 28 - 2С5 - 28,1/10,7 кВт. Номинальная теплопроизводительность в режиме ГВС, максимальная и минимальная, для указанных моделей составляет соответственно: 25,9/11, 25,7/10,5 и 30,7/11 кВт. КПД котлов составляет 93,1%, 92,8% и 91,5%. Класс NO* для всех моделей равен 2. Температура дымовых газов (620) для указанных моделей составляет 108, 108,2 и 129,1 °C. Содержание СОг (620) равно 8,5%, 7,5% и 7,88%. Содержание СО2 (620) составляет 60, 75 и 100 ppm. Максимальное давление в системе отопления для всех моделей равно 3 бара. Объем расширительного бака составляет 7 литров. Предварительное давление расширительного бака равно 1 бару. Производительность по горячей воде при температуре 25°C составляет 11, 10,2 и 12,3 л/мин. Минимальный проток - 2,3 л/мин. Давление в водопроводе - 10/0,5 бар. Напряжение и частота электросети - 230/50 В/Гц. Потребляемая мощность - 110, 110 и 115 Вт. Максимальная длина дымовой трубы (60 /100 мм) - 4 метра. Диаметр трубы - 100/60 мм. Вес (нетто) - 34, 35 и 35 кг. Вес с упаковкой - 38, 39 и 39 кг. Размеры коробки (Ш х В х Г) - 730/403/345 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249647/9
