Какие мероприятия необходимо провести перед запуском котла? Kentatsu Furst Nobby Smart 24-1CS [Ответы 1]
Вопрос 794691
User_q794691, Редмонд
9 месяцев назад
Перед запуском котла необходимо выполнить следующие мероприятия: открыть автоматический воздушный клапан, открыть вентиль заполнения системы отопления и заполнить систему отопления до 1,5 бар. После этого необходимо поочередно открыть спускные вентили на радиаторах для сброса воздуха, обесточить котел, открыть все вентили на системе отопления, включая подпитку для заполнения до 1,5 бар, открыть дренажный кран, закрыть все вентили, произвести настройку газового клапана и плотно закрутить кран подпитки. После этих действий необходимо проверить герметичность системы газоснабжения и при необходимости обратиться в сервисную службу. Необходимо помнить, что самостоятельная настройка газового клапана может привести к утечкам газа и пожару, поэтому для этой операции следует обращаться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249647/11
