Какие важные предупреждения следует учитывать при долговременном отключении котл... Kentatsu Furst Vulkan Max PR-120 [Ответы 1]
Вопрос 794696
User_q794696, Редмонд
Какие важные предупреждения следует учитывать при долговременном отключении котла?
При долговременном отключении котла следует учитывать следующие важные предупреждения: котел необходимо очистить от слоя сажи и золы, чтобы предотвратить чрезмерную коррозию корпуса; перед последующим запуском котла после долговременной остановки убедитесь в свободном вращении вала циркуляционного насоса системы отопления; при возможности образования горючих паров или газов в помещении котельной, а также при работах, сопровождаемых временной опасностью возникновения пожара или взрыва, котел необходимо заблаговременно вывести из эксплуатации; запрещается перегревать котел во время эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249650/14
