Какие действия необходимо предпринять для обслуживания котла? ACV TKAN 1 [Ответы 1]
ACV TKAN 1
Вопрос 794715
User_q794715, Редмонд
Для обслуживания котла необходимо ежемесячно открывать верхнюю крышку, вынимать турбуляторы и удалять пек и сажу. При появлении конденсата в котле, его необходимо собрать, а затем смазать весь котел изнутри базовыми средствами для очистки или водным раствором строительной извести. В конце отопительного сезона котел следует консервировать, закрыв все отверстия, чтобы избежать циркуляции воздуха и возможного появления влаги. Очистка котла и нейтрализация кислот в межсезонье также являются важными процедурами для продления срока службы котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249806/21
