Какие возможные причины и способы устранения ошибок в процессе розжига когда пла...
ACV BIOmax (23kW)
Вопрос 794717
| Какие возможные причины и способы устранения ошибок в процессе розжига, когда пламя появилось, но через некоторое время горение топлива в котле было прекращено? |
| 1. Причиной может быть недостаточная или слишком высокая скорость вентилятора в Режиме Розжига, что требует регулировки параметров Uc00 и Uc01. 2. Недостаточная скорость вентилятора в Режиме Стабилизации может привести к гашению пламени, регулируйте параметр Uc04. 3. Большое или недостаточное количество пеллет в Режиме Стабилизации может вызвать блокировку горелки, настройте параметр CL04. 4. Если котел переходит в Режим Тушение из-за не повышающейся температуры дымовых газов, возможно ошибка в длине и диаметре дымохода, измените параметр F. 5. Если пламя потухло в Режиме Стабилизации, проверьте положение зольника - он должен быть полностью задвинут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249822/27 |
Какие действия необходимо предпринять в случае обнаружения утечки теплоносителя?
