Какие компоненты входят в систему горячего водоснабжения с термостатическим смес... ACV DELTA PRO S 25 [Ответы 1]
ACV DELTA PRO S 25
Вопрос 794726
User_q794726, Редмонд
Какие компоненты входят в систему горячего водоснабжения с термостатическим смесительным клапаном?
В систему горячего водоснабжения с термостатическим смесительным клапаном входят следующие компоненты: предохранительный клапан на 7 бар, редуктор давления, термостатический смесительный клапан, циркуляционный насос горячей воды (опция), обратный клапан, расширительный бак контура ГВС, запорный кран, точка водоразбора, дренажный кран, запорный кран. Важно помнить, что бойлер контура ГВС должен быть заполнен водой перед заполнением контура отопления. Также рекомендуется установить термостатический смесительный клапан для защиты от ожогов. Дополнительные опции включают редуктор давления, термостатический смеситель, расширительный бак 5 л. При возможном риске низкого давления в контуре ГВС необходимо установить вакуумный клапан на патрубок подачи холодной воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249834/14
