Как включить режим 'зима' на котле alfa comfort e v15? ACV Alfa Comfort E 30 v15 [Ответы 1]
Вопрос 794732
User_q794732, Редмонд
Как включить режим 'ЗИМА' на котле ALFA COMFORT E V15?
Для включения режима 'ЗИМА' необходимо переключатель 10 (рисунок 4) под передней крышкой котла перевести в соответствующее положение. В этом режиме система управления котла работает на нагрев воды, как в бойлере горячего водоснабжения, так и собственно в системе отопления. В режиме 'ЗИМА' насос системы отопления «HHC» работает постоянно. Если температура воды в бойлере станет ниже заданного значения, то термостат бойлера «TSB» подаст сигнал на включение насоса бойлера «HB» для подачи теплоносителя из котла в бойлер. Одновременно с включением бойлера произойдёт включение (зажигание) котла и начнется процесс нагрева воды в бойлере. После того, как температура воды в бойлере достигнет заданного значения, термостат бойлера подаст сигнал на отключение насоса бойлера. При этом снимется сигнал включения котла по запросу бойлера. При снижении температуры теплоносителя в системе отопления ниже установленного терморегулятором котла значения, произойдет запуск котла и начнется нагрев теплоносителя и, соответственно, системы отопления. Когда температура теплоносителя достигнет установленного значения, терморегулятор остановит котел и прекратит нагрев системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249872/18
