Какие основные требования необходимо соблюсти при монтаже котла? ACV С 25 [Ответы 1]
ACV С 25
Вопрос 794742
User_q794742, Редмонд
10 месяцев назад
При монтаже котла необходимо соблюдать следующие основные требования: котел может быть подключен как к системе отопления открытого или закрытого типа, рекомендуется установка термопредохранительных клапанов при подключении к системе закрытого типа; котел должен находиться на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов и быть установлен на достаточном расстоянии от возможных препятствий; подключение к дымоходу также должно выполняться в соответствии с обязательными нормативами и рекомендациями производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249913/9
