Какие действия необходимо предпринять перед включением прибора с трехступенчатым... Эван ЭПО 4 [Ответы 1]
Эван ЭПО 4
Вопрос 794750
User_q794750, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед включением прибора с трехступенчатым пультом управления?
Перед включением прибора с трехступенчатым пультом управления необходимо поставить ручку терморегулятора 'ТЕМПЕРАТУРА' вращением против часовой стрелки в крайнее левое положение. Затем следует переключить выключатель 'СЕТЬ' в положение 'ВКЛ'. Если загорается световой сигнал 'I', это свидетельствует о поступлении напряжения на пульт. А если загорается сигнал 'НАГРЕВ', то это означает, что напряжение поступает на одну из ступеней мощности котла. Важно помнить, что если температура теплоносителя в котле превышает 30 градусов, то напряжение на ТЭН не будет поступать, и световой сигнал 'НАГРЕВ' не загорится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249996/12
Технический чертеж
