Какие требования необходимо соблюдать при установке экспанзомата? Эван С1 3 [Ответы 1]
Эван С1 3
Вопрос 794753
User_q794753, Редмонд
Установку экспанзомата необходимо производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации. При срабатывании предохранительного клапана возможен выброс теплоносителя или пара через дренажное отверстие, поэтому необходимо выполнить слив в канализационную систему. Также на входе и выходе из прибора устанавливаются шаровые вентили, запорная арматура на трубопроводе, соединяющем расширительную емкость с системой отопления, запрещается. Давление опрессовки системы отопления с котлом после монтажа не должно превышать 0,4 МПа. Прибор должен быть смонтирован в вертикальном положении, подключение к электрической сети производится только через автоматический выключатель. Датчик температуры воздуха монтируется на стене, где должна поддерживаться необходимая температура, с учетом определенных требований. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250018/8
