Какие рекомендации по уходу за фильтром и корпусом прибора даны на сайте www ave... Avex VC-309 Orange [Ответы 1]
Avex VC-309 Orange
Вопрос 794770
User_q794770, Редмонд
Какие рекомендации по уходу за фильтром и корпусом прибора даны на сайте www.avex-bt.ru?
На сайте www.avex-bt.ru даны следующие рекомендации по уходу за фильтром и корпусом прибора: 1. При загрязнении фильтра рекомендуется промыть его, а после 100 часов использования заменить, чтобы не ухудшить качество уборки. 2. Если фильтр полностью заполнен пылью, его необходимо вымыть или заменить, но не в стиральной машине и не сушить электрическими обогревателями. 3. Для очистки корпуса прибора не используйте бензин или масляные жидкости, а протирайте тканью, смоченной в теплой мыльной воде. Также важно не протирать прибор не отжатой тканью, следить, чтобы вода не попала внутрь прибора и использовать его только по назначению с рекомендованными производителем аксессуарами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250269/12
