Какие клавиши нужно нажать для настройки режима работы приготовления горячей вод... Viessmann Vitopend 100-W A1HB U-rlu [Ответы 1]
Вопрос 794783
User_q794783, Редмонд
Какие клавиши нужно нажать для настройки режима работы приготовления горячей воды?
Для настройки режима работы приготовления горячей воды необходимо нажать клавишу MODE, пока в поле основной индикации не появится 'SEt' вместе с мигающим символом летнего режима, затем нажать клавишу ОК для подтверждения. Если нет запроса на отопление помещений или приготовление горячей воды и временная программа не действует, на дисплее будут отображаться только символы, температура теплоносителя (например, 50 °C) и текущее время суток. Если имеется сигнал запроса или действует временная программа, могут появляться и другие символы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250289/32
