Какие характеристики относятся к системе прокладки «воздух - продукты сгорания»... Viessmann Vitopend 100-W A1HB U-rlu [Ответы 1]
Вопрос 794794
User_q794794, Редмонд
Какие характеристики относятся к системе прокладки «Воздух - продукты сгорания» и какие размеры трубо-проводов указаны в тексте?
Система прокладки «Воздух - продукты сгорания» имеет номинальную тепловую мощность от 11,4 до 29,9/30,0 кВт. Длина трубо-провода системы «Воздух - продукты сгорания» зависит от диаметра и типа прохода: для диаметра 60/100 мм - от 43 мм до 47 мм, а для диаметра 80/125 мм - от 38 мм до 41 мм. Также в тексте указаны параметры для прохода через наружную стену, отвода продуктов сгорания через крышу, приточного воздуха из зоны с другим давлением, а также вертикального прохода через кровлю. Последовательность монтажа включает установку водогрейного котла и подключений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250290/23
