Машинка классно отработала 3 года но теперь есть ситуация когда сначало:-нагрева... Indesit IDL 40 EU [Ответы 2]
Indesit IDL 40 EU
Вопрос 7948
Наталья, Барнаул
11 лет назад
Машинка классно отработала 3 года.Но теперь есть ситуация,когда сначало:
-нагревалась вилка во время сушки и машинка "жарила".
-были разы ,когда машинка при сушке просто отключалась,затем
-в следующие разы стали гореть и мигать 1,3 лампочки,после повтора программы или после окончания любого из 1,2,3 циклов при открывании крышки нет горячего воздуха(только теплый) не промыта посуда.
Вскрыли машинку снизу -контакты все на месте,плотно одеты.Все сухо и чисто.Что может быть- нагревательный элемент сгорел?Датчик температуры? Спасибо за ответ
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4126 раз
Проверьте контакты в самой сетевой вилке. При сушке идет большой ток потребления, если соединение в вилке плохое, то отклонения в работе посудомоечной машины вполне вероятно.
Наталья, Барнаул
11 лет назад
Спасибо за ответ!А еще!Возможно ли где-то купитьб уплотнители есть течь через дверь снизу
