Какие требования необходимо соблюдать при подключении водонагревателя к водопров... AEG EWH 30 Universal EL [Ответы 1]
Вопрос 794807
User_q794807, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подключении водонагревателя к водопроводу?
Подключение водонагревателя к водопроводу должно осуществляться авторизованным специалистом с соблюдением требований данной инструкции, а также норм и правил, действующих на территории применения. В случае подключения к системам пластиковых трубопроводов, необходимо учитывать возможность нагрева до 95 °C (макс. 0,6 МПа) в случае технической неисправности. При давлении воды выше 5 бар в линии подачи холодной воды должен быть установлен редуктор. При монтаже водонагревателя необходимо укомплектовать систему предохранительным клапаном мембранного типа, который защищает от превышения допустимого давления. Также следует регулярно проверять и обслуживать предохранительный клапан, а каплеотвод защитного клапана должен быть всегда открыт и подключен к дренажной трубке с уклоном для беспрепятственного отвода воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250345/10
