Какие основные рекомендации предоставлены в разделе 'общие рекомендации' данного... Akai MPH-345D [Ответы 1]
Akai MPH-345D
Вопрос 794817
User_q794817, Редмонд
Какие основные рекомендации предоставлены в разделе 'ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ' данного текста?
В разделе 'ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ' данного текста предоставлены следующие основные рекомендации: 1) При покупке телефона проверьте его комплектность и работоспособность, убедитесь в наличии серийного номера на упаковочной коробке и в сопроводительной документации. 2) Помните, что незаполненный гарантийный талон может вызвать проблемы при реализации прав в случае обнаружения недостатков в товаре. 3) Перед включением телефона после хранения в холодном помещении или перевозки в зимних условиях, дайте ему прогреться при комнатной температуре не менее 2 часов в распакованном виде. 4) Телефон допускает хранение в помещениях при температуре от 5˚С до 40˚С, относительной влажности воздуха от 40% до 85%, и рассчитан на эксплуатацию при температуре от 0˚С до 35˚С, относительной влажности воздуха от 45% до 80% и атмосферном давлении от 650 до 800 мм.рт.ст. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250411/2
