Какие действия необходимо предпринять для ухода и чистки электрического гриля? BBK BEG2001 [Ответы 1]
BBK BEG2001
Вопрос 794832
User_q794832, Редмонд
Для ухода и чистки электрического гриля необходимо отключить его от питающей электросети и убедиться, что нагревательные пластины остыли. Затем следует протереть наружную поверхность гриля чистой, мягкой, влажной тканью, избегая использования абразивных или агрессивных чистящих средств. При использовании специальных чистящих средств необходимо следовать инструкции по их применению, которая должна быть размещена на упаковке или в дополнительных материалах, предоставляемых продавцом. Для снятия нагревательных пластин следует нажать поочередно на клавиши 'RELEASE' на торце гриля, вытащить поддон для масла и промыть пластины и поддон с использованием небольшого количества нейтрального моющего средства. Важно не опускать гриль, шнур питания или штепсельную вилку в жидкость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250491/6
