Какие действия необходимо предпринять при размораживании холодильника? BBK RF-090 [Ответы 1]
BBK RF-090
Вопрос 794842
User_q794842, Редмонд
При размораживании холодильника необходимо следовать нескольким шагам: 1. Отключите холодильник от питающей сети и откройте дверцу. Извлеките все продукты из холодильника. 2. Подставьте поддон для воды или другую емкость под низкотемпературное отделение холодильника. Для ускорения процесса размораживания можно поставить внутрь холодильника емкость с теплой водой. 3. В процессе разморозки лед и наледь можно снять руками, но не используйте острые предметы, чтобы не повредить внутреннюю поверхность холодильника. 4. После разморозки протрите все внутренние элементы и корпус холодильника с нейтральным средством или слабым раствором лимонного сока, избегая использования абразивных или агрессивных моющих средств. 5. Проведите чистку задней стенки холодильника после ее остывания, обращая внимание на осторожность, чтобы не повредить компрессор, трубки или решетку охладителя. 6. Рекомендуется проводить процедуру размораживания и чистки перед отключением холодильника на длительный период времени или перед транспортировкой. 7. При длительном хранении холодильника в отключенном состоянии оставляйте дверцу приоткрытой, чтобы избежать скопления неприятных запахов внутри. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250502/7
