Какие рекомендации по безопасности и эксплуатации следует соблюдать при использо... BBK BV2526 [Ответы 1]
BBK BV2526
Вопрос 794850
User_q794850, Редмонд
Какие рекомендации по безопасности и эксплуатации следует соблюдать при использовании пылесоса?
При использовании пылесоса следует соблюдать следующие рекомендации: не использовать изделие вне помещений; не допускать перегибания шнура через острые края предметов или его касания нагретых поверхностей; не устанавливать пылесос вблизи газовых и электрических плит, а также духовок; при отключении изделия от сети держаться только за вилку, не тянуть за провод; использовать пылесос по прямому назначению; не подключать пылесос к перегруженной сети; не накрывать пылесос во время работы; не смотреть внутрь работающего прибора или опускать туда руки; не помещать внутрь пылесоса посторонние предметы; следить, чтобы панель управления всегда была доступна; при обнаружении дефектов или деформаций корпуса немедленно выключить устройство и отключить штепсельную вилку от сети электропитания; не использовать пылесос при поврежденном шнуре питания или если нарушена нормальная работа изделия. Также необходимо отключать пылесос от сети после использования и перед мойкой или протиркой влажной тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250516/3
