Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? BBK 32LEM-1045/T2C [Ответы 1]
BBK 32LEM-1045/T2C
Вопрос 794860
User_q794860, Редмонд
При использовании устройства необходимо внимательно ознакомиться с руководством, не вскрывать устройство самостоятельно, использовать электросеть с надлежащими характеристиками, подключать устройство только к предназначенным компонентам и кабелям, избегать воздействия прямых солнечных лучей, высоких и низких температур, а также повышенной влажности. Не устанавливать на устройство посторонние предметы, оберегать от ударов, падений и вибрации. Не закрывать вентиляционные отверстия, устанавливать устройство на твердой поверхности, использовать специальные крепления при монтаже на стену, не использовать абразивные материалы для чистки, отключать устройство от сети при длительном неиспользовании или перед грозой, вынимать батарейки из пульта дистанционного управления при длительном неиспользовании, и проводить просмотр телепередач при уровне громкости не более 1/2 от максимального уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250524/4
