Какие могут быть причины неполадок с жк-телевизором и как их устранить? BBK 49LEX-5027/FT2C [Ответы 1]
BBK 49LEX-5027/FT2C
Вопрос 794870
User_q794870, Редмонд
Какие могут быть причины неполадок с ЖК-телевизором и как их устранить?
9 месяцев назад
Причины неполадок с ЖК-телевизором могут быть следующими: 1. Телевизор не включается: - Проверьте надежность подключения кабеля электропитания. - Проверьте правильность подключения видеокабеля к соответствующему разъему. - Убедитесь, что входящий сигнал соответствует требованиям устройства. - Проверьте правильность подключения антенны. 2. Нет звука: - Проверьте правильность подключения аудиокабеля к соответствующему разъему. - Проверьте текущий уровень громкости. - Нажмите клавишу MUTE на пульте ДУ. 3. Изображение мерцает, нестабильно или присутствуют помехи: - Уберите близко расположенные источники радиочастотного излучения от телевизора. 4. Пульт дистанционного управления не работает: - Направляйте пульт ДУ точно на сенсор ЖК-телевизора с расстояния не более 5 метров. - Проверьте батарейки пульта, возможно, их нужно заменить. - Убедитесь, что передатчик пульта и сенсор телевизора не загрязнены и нет препятствий между ними. 5. Искажение звука: - Уменьшите громкость, если она слишком высокая. 6. Телевизор завис: - Выключите устройство, подождите некоторое время и повторно включите. Для устранения проблем с работой Андроид-приложений перейдите в главное меню, нажав клавишу HOME, и при необходимости перезагрузите телевизор. Также рекомендуется делать паузы не менее 30 секунд между выключением и включением телевизора, отключать электропитание после работы, использовать источники питания номинального напряжения и учитывать особенности записи и кодирования файлов. Помните, что дизайн, функциональность и технические характеристики продукции могут изменяться без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250528/19
