Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? BBK 40LEX-5027/T2C [Ответы 1]
BBK 40LEX-5027/T2C
Вопрос 794883
User_q794883, Редмонд
При использовании устройства необходимо внимательно ознакомиться с руководством, не вскрывать устройство самостоятельно, использовать электросеть с надлежащими характеристиками, подключать устройство только к предназначенным компонентам и кабелям, избегать воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур и повышенной влажности, не устанавливать на устройство посторонние предметы, оберегать от ударов и вибрации, не закрывать вентиляционные отверстия, устанавливать на ровную поверхность, использовать специальные крепления при монтаже на стену, не использовать абразивные материалы при чистке, отключать устройство от сети при длительном неиспользовании или перед грозой, вынимать батарейки из пульта дистанционного управления при длительном неиспользовании, и проводить просмотр телепередач при уровне громкости не более 1/2 от максимального уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250589/4
