![Какие действия выполняются при понижении температуры в контуре отопления ниже 8... Ariston CLAS EVO 24 CF [Ответы 1]](/images/1210848/pimg_2172311.jpg)
Вопрос 794904
Какие действия выполняются при понижении температуры в контуре отопления ниже 8 °С? |
При понижении температуры в контуре отопления ниже 8 °С на 2 минуты, включается насос. По истечении двух минут работы насоса, выполняются следующие операции: а) если температура в контуре отопления > 8 °С, то насос отключится; б) если температура в контуре отопления от 4 до 8 °С, то насос будет работать еще две минуты; в) если температура в контуре отопления https://mcgrp.ru/files/viewer/250625/11 |
Какие основные проверки необходимо проводить при установке котла внутри помещения?
