Какие возможности предоставляют меню настройки регулировки и диагностики для кот... Ariston CLAS EVO 24 FF [Ответы 1]
Вопрос 794907
User_q794907, Редмонд
Какие возможности предоставляют меню настройки, регулировки и диагностики для котла?
Меню настройки, регулировки и диагностики позволяют регулировать все параметры контура отопления и горячего водоснабжения, настраивать котел и подключенные устройства для обеспечения комфорта при минимальных затратах. Также через меню можно получить важную информацию о работе котла. Доступны различные меню, такие как GAS (для выбора типа газа), SET (настройки мощности котла), PCB (настройки основной электронной платы), VIS (параметры индикации на дисплее), ZONE (настройки параметров дисплея и зон отопления), ERR (последние 10 кодов неисправностей). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250628/33
