Какие рекомендации даны по использованию антифризов в системе отопления?
Baxi ECO-4s 10 F
Вопрос 794915
| Какие рекомендации даны по использованию антифризов в системе отопления? |
| Рекомендуется избегать частых сливов жидкости из системы отопления и частых заполнений (подпитки) системы отопления, т.к. частая замены жидкости приводит к ненужным вредным отложениям внутри гидравлических компонентов котла. Если котел не используется в зимний период и существует опасность замерзания, можно использовать в системе отопления незамерзающие жидкости – антифризы. В инструкциях производителя антифриза должно быть указано, что данный антифриз предназначен именно для систем отопления. При использовании антифриза необходимо строго соблюдать рекомендации производителя. Для двухконтурных котлов рекомендуется использовать антифризы на базе пропиленгликоля. Рекомендуемая концентрация антифриза должна соответствовать температуре замерзания от -15 ˚С до -20 ˚С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250664/8 |
