![Какие действия необходимо выполнить для перевода котла на другой тип газа соглас... Baxi ECO-4s 10 F [Ответы 1]](/images/1210868/pimg_2532232.jpg)
Baxi ECO-4s 10 F
Вопрос 794922
Какие действия необходимо выполнить для перевода котла на другой тип газа согласно руководству? |
Для перевода котла на другой тип газа согласно руководству необходимо выполнить следующие действия: A) замену форсунок основной горелки; B) настройку параметров на электронной плате для изменения напряжения на модуляторе; C) калибровку газового клапана. Также требуется настройка минимального и максимального значений давления, регулировка давления при максимальной и минимальной мощности, а также проведение заключительных проверок и установка параметра F08 для определенных моделей котлов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250664/17 |
