Какие шаги необходимо выполнить для очистки фильтров системы гвс и отопления сог... Baxi ECO-4s 10 F [Ответы 1]
Baxi ECO-4s 10 F
Вопрос 794926
User_q794926, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для очистки фильтров системы ГВС и отопления согласно руководству для технического персонала?
11 месяцев назад
Для очистки фильтров системы ГВС и отопления необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключить электропитание котла. 2. Закрыть кран на подаче в систему ГВС. 3. Слить воду из системы отопления, открыв кран А. 4. Снять зажим фильтра и осторожно вынуть картридж, содержащий фильтр. 5. Для удаления картриджа с фильтром системы отопления, сначала снять мотор трехходового клапана. 6. Очистить фильтры от загрязнений. 7. Вставить фильтры в картриджи и установить на свои места, закрепив зажимами. Для замены датчика контура ГВС смотреть рисунок 16D. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250664/26
