Какие действия необходимо предпринять для подключения датчика уличной температур... Baxi ECO5 Compact 24 [Ответы 1]
Вопрос 794935
User_q794935, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для подключения датчика уличной температуры к котлу?
7 месяцев назад
Для подключения датчика уличной температуры к котлу следует: получить доступ к клеммной колодке электропитания согласно указаниям главы 'ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ', для двухконтурных котлов подсоединить датчик уличной температуры к двум проводам КРАСНОГО цвета, оснащенным ножевыми наконечниками, для одноконтурных котлов подсоединить датчик уличной температуры к клеммной колодке M2, см. электрические схемы в приложении 'SECTION' B в конце руководства. После подключения датчика уличной температуры можно выбрать одну из имеющихся в наличии (0.90) климатических кривых 'kt', используя кнопки; график климатических кривых приведен в конце руководства в приложении 'SECTION' E (заданная кривая – 0). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250670/11
