Какие действия необходимо выполнить для правильного зажигания горелки газового н... Baxi NUVOLA-3 Comfort 240i [Ответы 1]
Вопрос 794953
User_q794953, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для правильного зажигания горелки газового настенного котла Nuvola 3 Comfort?
8 месяцев назад
Для правильного зажигания горелки газового настенного котла Nuvola 3 Comfort необходимо: подключить котел к электросети, открыть газовый кран и нажать кнопку на съемной панели управления, чтобы установить режим работы котла. При установке режима работы 'ЛЕТО' котел будет работать только на производство горячей бытовой воды. Также следует установить необходимые значения температуры в системах отопления и ГВС, действуя кнопками +/-. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250688/5
