Какие ошибки могут возникнуть при работе котла? Baxi Duo-tec Compact 1.24 [Ответы 1]
Вопрос 794962
User_q794962, Редмонд
При работе котла могут возникнуть следующие ошибки: ошибка подключения газового клапана, чрезмерно высокое или низкое давление в контуре отопления, ошибка датчика уличной температуры, отсутствие циркуляции, ошибки датчиков NTC, блокировка газового клапана, ошибки розжига и пламени, нарушение работы вентилятора, ошибки связи между платой котла и блоком управления, паразитное пламя, сработавший предохранительный термостат перегрева, пониженное напряжение питающей сети и другие. В случае возникновения ошибки, на дисплее отображается соответствующий код, после чего можно попробовать выполнить пять последовательных попыток включения. Если котел остается заблокированным, необходимо подождать 15 минут перед новой попыткой зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250714/8
